原子荧光光谱(AFS)
yinyunxia2008
第1楼2011/09/16
稀释的作用如果是消除干扰的话,那么干扰的因素是什么呢?
魔鬼化学人
第2楼2011/09/16
什么型号的仪器?灯电流太大了,改为15试试,还有测试要快,否则数字越来越高。
第3楼2011/09/16
还有没给出标准曲线范围,没办法参考实验。
第4楼2011/09/16
仪器型号吉天afs930。
第5楼2011/09/16
我改15做了出现的荧光值有一个-90,另一个345。
第6楼2011/09/16
曲线范围0.1-1ug/l
qlmkk
第7楼2011/09/17
楼主的帖子属于原子荧光版面的技术问题,帮您转移到原子荧光光谱版面,以利于您更好的交流。
jy00163660
第8楼2011/09/19
如果是在同一管子内测2次的结果造成的标准偏差很大的话,建议多预热下汞灯,汞灯预热时间要比其他等要长。还有就是你在10毫升里面加3滴的盐酸,酸度比较小,可以变为5%的酸度。酸度太低的情况下,反应不是很好的而且峰型也是坑坑洼洼的
wmj31
第9楼2011/09/19
吉天的仪器afs930,电流用30ma是差不多的,你可以看下仪器的推荐值。20滴酸有1ml,你加了3滴,相当于0.15ml,定容到10ml,酸度相当于1.5%,感觉偏低了,而且还要中和氢氧化钠。感觉是你的酸度低引起的问题。
第10楼2011/09/19
标准溶液的浓度这么低,是用冷汞做的,即点炉丝做的?你的硼氢化钠的浓度是多少?
