老化验工
第1楼2011/09/17
含量高的成分分析,不应用高倍稀释的方法来凑合光度分析。吸光光度法的测定误差一般在1-3%(示差分析例外),而常量化学分析的误差一般在0.3%以内,不知道你的试液浓度在什么范围?
多数显色反应是稳定的,你检查一下你的实验条件是否控制准确,有时是仪器性能的稳定性所致(如几分钟前后的读数波动),注意仪器开机自检通过后最好稳定20-30min后再开始测定。有时是显色体系还没有达到稳定,有个别体系需要显色一定时间后再测定。你应该做一个稳定性实验:取一份刚显色的溶液,立即测定A,然后每隔10分钟测一次,测到60-90min吧,用A对时间作图,看看关系线是否为水平,在哪段是水平,反复测试几次后,都有这个规律的话,水平线对应的时间范围就是你要测定时的时间了。
老化验工
第5楼2011/09/17
常量分析指取量在100mg以上,10mL液体以上,常量成分分析指1%以上的含量。
化学分析主要指滴定分析和重量分析,如果称重200mg,称量绝对误差为0.2mg(两次读数,按极差计),滴定体积若为20mL,读数绝对误差为0.02mL,体积误差也在0.1%,按误差传递的计算,一般常量成分的总分析误差不会超过0.3%(除非称量小了,滴定体积小)。
光度分析,若按读数A为0.4计,末位波动值为0.004,这已经是1%的波动值了,光度计的测量误差为:ΔC/C=0.4343ΔT/(TlgT),如果仪器测量绝对误差ΔT=0.005,T=0.368(误差最小的T值)计算,测量误差为1.36%.
所以,一般仪器分析书上认为普通光度分析的误差1-3%。
此外,现在仪器操作都有工作站,由电脑来控制、测量和计算,仪器报出的数据可能有多位数字,ms精度很高,但精度高低不应该仅仅看报出的数据位数,主要应看平行测定多次时稳定不变的末位数是那一位,我认为,只有这一位往后推一位才是仪器测定波动的有效数字末位数(本人观点)。又如石墨炉测定中,仪器报出的数字可能有4-5位,ms精确,但连续加两次样的测定值却相差较大,所以,它又提供了一个相对偏差的显示值,你可以看出,有时同一样液的两次测定值偏差在XX%,可见,仪器报出的数字位数并不完全代表仪器测定的精确程度大小。
祥子
第6楼2011/09/17
谢谢zlhunang的耐心讲解。学习了。
对于0.5%的T准确度,对T=0.368,误差1.36%,这应该是仪器引入的最小的误差了。
你说的有效位数,也是。测试测量中,数据处理,有效位数就是看不动的后面一位,再往后就没意义了。
仪器报出的数字位数,应该是反映了仪器的测量能力。
如果仪器能精确测量到小数点后2位,它显示的一般是小数点后三位,肯定不会显示小数点后四位,因为那也是没意义。如果显示了四位,那精度肯定到3位了。
至于样品的测量平行性,那应该是样品的准确度问题了。
就像天平,精度是0.1g的天平,检定肯定用精度是0.01g的砝码,用1g的检定也是没意义。
michellex87
第8楼2011/09/17
谢谢您!
我做测试时机器已预热30min,您建议我做稳定性试验,你所说的关系线水平应该是误差在多少范围内才算水平,因为我参考文献说显色10min后稳定,我一般是显色20min后开始测量,在测试时我发现一个样品的不稳定是连续测量的,就是放入样品后每隔1min测一次,没有像您说的做那么长时间,就做到了3min后,发现最大相隔0.01。
还有你所说的测定误差在1-3%是怎么算的,为什么会有那么大的误差?
谢谢
michellex87
第10楼2011/09/17
Lambda
