天平
huacai
第1楼2011/09/24
没人关注?我自己来顶下吧,个人认为会偏低
ain1223
第2楼2011/09/26
天平有一个校准的数据是四角误差,放在四个角测一下。看差距是多少。。应该可以调平校准。最大的200G的天平误差一般在0.02g以内。不过最好还是放在中间称吧,毕竟校准的时候砝码是在天平中央的的
diligentlady
第3楼2011/09/27
那得看四角误差了,一般情况下是根据天平的等级及四角误差的允许范围来定的。
独钓寒江雪
第4楼2011/10/08
楼主自己用砝码比较下在中心和四角的差异这个四角估计都不会完全一样所以没法说偏高还是偏低
