原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2011/09/17
你是把进样管插入溶液看吸光度的变化,不是点测定以后的看吸光度的变化?测出来的吸光度有没有变化?变化是多少?镍和钠的浓度较铁的浓度很低,应该不会造成干扰,做的时候顺带做个加标回收吧。
sandhuang
第2楼2011/09/17
比色法啊。。
ldgfive
第3楼2011/09/17
估计是比色条件不稳定,不如改用原子吸收测定
kzhchg2006
第4楼2011/09/17
下午试验了一下,加入200g/lEDTA后吸光度在15分钟后很稳定,比先前号很多,我在怀疑是不是镍离子含量太高影响了?
桌子下面少个八
第5楼2011/09/18
用的是紫外分光光度计吧?这种情况估计是有杂质影响,要加一些掩蔽剂。好久没用过,具体加什么要看一下资料。像国标里都有提及的,可以去参考一下。
