液质联用(LCMS)
星际小王子
第1楼2011/09/18
没必要啊。只有Analyst死机或者出问题后,需要关闭再把Service的服务停止再打开
netsking
第2楼2011/09/18
其实这一操作是为了减少重启计算机的。相当于Reset Analysis软件。
wwang815
第3楼2011/09/18
同意沙发和板凳的说法。工作站正常开和关时没必要管service的,有的时候联机出了问题非正常关闭,没法重新打开,是因为有些进程没结束导致。
论坛版主招募|新窦
第4楼2011/09/18
正常操作工作站没必要人为去停止service,如果工作站出现非法关闭而不想重启电脑就可以手动去停止,然后再启用。
yuduoling
第5楼2011/09/18
我们一般都不去做这一步
pazuzu
第6楼2011/09/18
恩,了解了,是可做可不做的
Longer
第7楼2011/09/19
其实和在资源管理器里面把ANALYST SERVICE停掉是一样的。相当于后台将软件停掉,一般情况下不用。
小猪飞飞
第8楼2011/09/19
正常使用时没有必要这样做。
rocket1121
第9楼2011/09/19
一般都不用,除非程序不响应。
leida_80
第10楼2011/09/20
不用的。二楼说得对。
