气质联用(GCMS)
wwang815
第1楼2011/09/18
我们如果没有样品的话工作站和电脑一般是关闭的,平时也一样,质谱除外。但是这个关与不关我觉得没有什么影响,关闭的原因一是出于省电考虑,二是觉得仪器需要休息一下,这样液相关闭,工作站或电脑干嘛不关呢?
第2楼2011/09/18
气相也是这样,呵呵!
symmacros
第3楼2011/09/18
不关闭工作站或电脑,省事,但电脑长期运行,内存和缓存增加,电脑运行可能缓慢。关闭的话,麻烦。
Charles911
第4楼2011/09/18
机器没关的时候,一般不关电脑,但是一般会隔一段时间重启一次电脑;机器关掉的时候,肯定关掉电脑,呵呵呵
七宝
第5楼2011/09/18
电脑基本上不关,一般只是早上上班前重启一下。
qqqid
第6楼2011/09/18
弱弱地问一句:GC—MS不用的时候,能不能把GC关了?
yuduoling
第7楼2011/09/18
平常不关机的,放长假关机
zhu090721
第8楼2011/09/18
设置里头有个“关机”离子源温度200°,其它温度降低,流量降低测试的时候再重新升上来
第9楼2011/09/18
一般不能关掉,因为传输线等也需要从GC加热。
憨
第10楼2011/09/18
额,电脑还真没关过,有时候关机维护的时候 也没关过电脑 ,除非电脑死机了 ,才重启一下,不过 像三天以上的长假才会关电脑 关仪器
