气质联用(GCMS)
Charles911
第1楼2011/09/18
先溶剂提取,再净化,浓缩,然后定容测定
damoguyan
第2楼2011/09/18
感觉油墨比较脏,很溶液脏柱子,不净化直接进机器不大好
symmacros
第3楼2011/09/18
邻苯沸点高,用顶空不好做,只能是提取净化。
disuxinsu
第4楼2011/09/18
邻苯测试,不需要顶空进样啊
dahua1981
第5楼2011/09/18
可以用溶剂吸收后再测
dbzxh
第6楼2011/09/18
邻苯可以用顶空做,将样品溶到醋酸甘油酯中。 加热温度150
第7楼2011/09/18
这也是个办法。请问顶空的灵敏度和精度如何?另外就是样品必须能在triacetin里良好溶解。
疯子
第8楼2011/09/19
我们的油墨我就溶剂萃取,不过一点不容。。我也不知道我做的行不行,反正每次都是ND。。
zhu090721
第9楼2011/09/19
直接拿滤纸包着,索氏萃取耶... - -之后的浓缩净化步骤应该都一样咯
第10楼2011/09/19
我们当时做的烟标(香烟的外包装用的塑料纸)和转印膜单位是mg/cm2 。灵敏度是多少忘了,精密度很好。不需要溶解在triacetin里,薄膜尺寸是4cmX5cm,放在顶空瓶里,并加1ml triacetin。烟标是单次顶空(根据国标做的),转印膜用的是多次顶空萃取(我们用的是3次)。
