急!光程为40mm的比色皿是指长40mm的比色皿吗?
紫外可见分光光度计(UV)
  • 光程为40mm的比色皿是指长40mm的比色皿吗?比色皿越长,可以提高灵敏度?
    有点标准要求写着:光程为40mm的比色皿,如果是指长40mm的比色皿的话,有点分光光度计好像不能使用这么大的哦
  • 该帖子已被版主-mengzhaocheng加3积分,加2经验;加分理由:谢谢在紫外可见版块发表有价值的帖子。
  • tutm
    第1楼2011/09/18
    光程为40mm,是指比色皿的内部长度,加上壁厚,实际长度会在42mm以上。这种比色皿需要在仪器中配上专用的长光程比色皿支架才能使用,最好与你使用仪器的供应商联系一下,他们应该知道这个配件的。
  • 该帖子已被版主-mengzhaocheng加1积分,加2经验;加分理由:谢谢tutm老师的热心参与
  • damoguyan
    第2楼2011/09/18
    谢谢!我再问下“比色皿越长,可以提高灵敏度?”也就是可以测试更低浓度的目标物?
    tutm(tutm) 发表:光程为40mm,是指比色皿的内部长度,加上壁厚,实际长度会在42mm以上。这种比色皿需要在仪器中配上专用的长光程比色皿支架才能使用,最好与你使用仪器的供应商联系一下,他们应该知道这个配件的。
  • zwyu
    第3楼2011/09/18
    damoguyan(damoguyan) 发表:谢谢!我再问下“比色皿越长,可以提高灵敏度?”也就是可以测试更低浓度的目标物?
  • 该帖子已被版主-mengzhaocheng加1积分,加2经验;加分理由:谢谢参与
  • 太极鱼
    第4楼2011/09/18
    根据朗伯比尔定律A=KcL,K为吸收系数,在一定条件下为一常数,c为溶液浓度,L为光程长度,吸光度一定时,光程L越长,浓度c越小.
  • 该帖子已被版主-mengzhaocheng加2积分,加2经验;加分理由:谢谢参与紫外可见版块的讨论。
  • dahua1981
    第5楼2011/09/18
    比色皿的宽度是光程
  • 该帖子已被版主-mengzhaocheng加1积分,加2经验;加分理由:谢谢参与紫外可见版块的讨论。
  • 祥子
    第6楼2011/09/19
    那要看你的比色皿架了。
    如果放不进去,可以拿下比色皿架,直接放到上面去,不过要小心对对光的位置,可以用580nm的黄光对一下是否照到比色皿上了。
  • 该帖子已被版主-mengzhaocheng加2积分,加2经验;加分理由:谢谢祥子老师参与
  • tutm
    第7楼2011/09/19
    这样凑合着用倒也是一个应急的办法,不过可能比色皿底下要垫1-2cm东西,不然高度不对光束照射到没溶液的地方去了。
    可能楼主还没有这样长光程的比色皿,如果先按祥子的办法应急,当务之急还是要买一个来,上taobao买吧,这也许是最快捷的办法了,但可能没发票。
    原文由 祥子(nemoium) 发表:那要看你的比色皿架了。
  • damoguyan
    第8楼2011/09/19
    支架我都想自己做一个得了,买个居然报价880
    tutm(tutm) 发表:这样凑合着用倒也是一个应急的办法,不过可能比色皿底下要垫1-2cm东西,不然高度不对光束照射到没溶液的地方去了。
  • tutm
    第9楼2011/09/19
    楼主可以先简单试一下,如果不是经常要做,可以先将就一下;但是如果以后经常要测这个项目,建议还是要买一个支架,毕竟检测操作还是需要规范的。
  • ldgfive
    第10楼2011/09/20
    应助工程师
    你这么理解是可以的
