![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
分析法テキスト表示
(240) シアノホス試験法
ア 装置 炎光光度型検出器付きガスクロマトグラフを用いる。
イ 試薬試液
アセトニトリル アセトニトリル(特級)
アセトン アセトン(特級)
エチルエーテル エチルエーテル(特級)
ヘキサン ヘキサン(特級)
塩化ナトリウム 塩化ナトリウム(特級)
無水硫酸ナトリウム 無水硫酸ナトリウム(特級)
ケイソウ土 化学分析用ケイソウ土
ケイソウ土 ガスクロマトグラフィー用ケイソウ土(標準網フルイ149~177μm)
ケイ酸マグネシウム カラムクロマトグラフィー用合成ケイ酸マグネシウム
シリコン ガスクロマトグラフィー用シリコン
シアノホス標準品 本品は、シアノホス98%以上を含む。
ウ 試験溶液の調製
A法(果実及び野菜の場合)
1) 検体20g相当の試料を300mlの分液漏斗に量り取り、アセトン100mlを加え、振とう機を用いて30分間激しく振とうした後、ケイソウ土を1cmの厚さに敷いたろ紙を用いて吸引ろ過する。ろ紙上の残留物についても、分液漏斗に戻してアセトン50mlを加え、同様の振とう及びろ過の操作を繰り返す。全ろ液を500mlのナス型フラスコに合わせ、すり合わせ減圧濃縮器を用いて40℃以下で20mlに濃縮する。
2) この濃縮液を5%塩化ナトリウム溶液100ml及びヘキサン50mlで300mlの分液漏斗に洗い入れ、振とう機を用いて5分間激しく振とうし、暫時放置した後、ヘキサン層を分取する。残った水層についても、ヘキサン50mlを加え、同様の振とう及び分取の操作を繰り返す。全ヘキサン層を300mlの三角フラスコに合わせ、無水硫酸ナトリウム20gを加え、時々振り混ぜながら30分間放置した後、300mlのナス型フラスコ中にろ過する。使用した三角フラスコをヘキサン20mlで洗い、その洗液でろ紙上の残留物を洗い、その洗液をナス型フラスコに合わせ、すり合わせ減圧濃縮器を用いて40℃以下で溶媒を留去する。
3) この残留物にエチルエーテル及びヘキサンの混液(3:7)10mlを加えて溶かす。あらかじめ、130℃で4時間加熱して活性化したケイ酸マグネシウム5gをヘキサンでクロマト管(内径1.5cm、長さ30cmのガラス管)に充てんし、その上に無水硫酸ナトリウム5gをヘキサンで充てんしておく。これにナス型フラスコ中の溶液を流し入れ、エチルエーテル及びヘキサンの混液(3:7)50ml、次いでアセトン及びヘキサンの混液(15:85)50mlで展開し、初めの溶出液50mlは捨て、次の溶出液50mlを200mlのナス型フラスコに取り、すり合わせ減圧濃縮器を用いて40℃以下で溶媒を留去する。これにアセトンを加えて溶かし、4mlとして試験溶液とする。
B法(豆類の場合)
試料20gを300mlの分液漏斗に量り取り、水40mlを加えて2時間放置する。これにアセトン100mlを加え、振とう機を用いて30分間激しく振とうした後、ケイソウ土を1cmの厚さに敷いたろ紙を用いて吸引ろ過する。ろ紙上の残留物についても、分液漏斗に戻してアセトン50mlを加え、同様の振とう及びろ過の操作を繰り返す。全ろ液を500mlのナス型フラスコに合わせ、すり合わせ減圧濃縮器を用いて40℃以下で20mlに濃縮する。この濃縮液についてA法の2)と同様の操作を行った後、残留物をアセトニトリル飽和ヘキサン30ml及びヘキサン飽和アセトニトリル30mlで100mlの分液漏斗に洗い入れ、振とう機を用いて5分間激しく振とうし、暫時放置した後、アセトニトリル層を分取する。残ったヘキサン層についても、ヘキサン飽和アセトニトリル30mlを加え、同様の振とう及び分取の操作を繰り返す。全アセトニトリル層を200mlのナス型フラスコに取り、すり合わせ減圧濃縮器を用いて40℃以下で溶媒を留去する。以下、この残留物についてA法の3)と同様の操作を行う。
エ ガスクロマトグラフの操作条件
担体 ケイソウ土を6mol/L塩酸で2時間還流して洗い、次いで蒸留水で洗液が中性になるまで洗った後乾燥し、メチルシラザン処理したものを用いる。
充てん剤 担体に対してシリコンを5%含ませたものを用いる。
分離管 内径2~3mm、長さ100~150cmのガラス管を用いる。
炎光光度型検出器のフィルター リン用干渉フィルター(波長526nm)を用いる。
分離管槽温度 190~220℃
試料気化室温度 280℃
検出器温度 280℃
ガス流量 キャリヤーガスとして高純度窒素ガスを用い、シアノホスが約4分で流出するように流量を調整するとともに、水素ガス及び空気の流量を至適条件になるように調整する。
感度 シアノホスの0.1ngが十分確認できるように感度を調整する。
オ 検量線の作成
シアノホス標準品の0.025~0.5mg/Lアセトン溶液を数点調製し、それぞれを4μlずつガスクロマトグラフに注入し、縦軸にピーク高、横軸に重量を取ってシアノホスの検量線を作成する。
カ 定量試験
試験溶液から4μlを取り、ガスクロマトグラフに注入し、オの検量線によりシアノホスの重量を求め、これに基づき、検体中のシアノホスの濃度を算出する。
