直读光谱
马踏飞燕
第1楼2011/09/19
楼主的问题不清楚哈,期待中。
zengshangyin
第2楼2011/09/19
[quote]原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:楼主的问题不清楚哈,期待中。[在激发中突然停止,我想问一下是不是机器的问题,还是样品的问题???
wybwyb
第3楼2011/09/19
注意你试样与压头接触的那个点不导电!要么磨掉那个点的氧化层。也有人家放块两面车光亮的试样在台边,不导电的试样往上一垫,就行了!
laxiangyilong
第4楼2011/09/20
如果是激发到一半,气动压杆弹起,这可能是样品背部导电不良造成的;但气动压杆不弹起也不激发,这就不是样品导电的问题啦!我遇到一次,维护一次激发台就好了(当时吓一跳),里面绝缘盘里可能掉渣滓短路,光源自动保护所致,不妨试一下。
wccd
第5楼2011/09/20
激发点激到一半就不激发了???绝缘的问题可能性很大,短路保护也可能存在,也许只是预燃工作了,激发没工作。
mlb2003
第6楼2011/09/20
是不是导电存在问题?
第7楼2011/09/22
问题解决了吗?希望所有发求助帖的LZ在问题解决后再回个帖!这样才对得起大家,拜托!……
rexxar
第8楼2012/02/09
又学了一招。
