透射电镜(TEM)
东北生长的苹果
第1楼2011/09/19
百度给的答案:Java 程序包括源代码(.java文件)、由编译器生成的类(.class文件)、由归档工具jar生成的.jar文件、对象状态序列化.ser文件*.ser文件是Java程序源代码中的一种文件.
小M
第2楼2011/09/19
百度有时候是不可靠的……
iamikaruk
第3楼2011/09/19
.emi和.ser不是TIA的标准格式吗?怎么会打不开?
第4楼2011/09/19
emi可打开,但是ser显示的就是那种无法打开的图标
longwood
第5楼2011/09/19
.emi是FEI的内部格式,.ser是公开的格式。如果你同时获取了多个文件(比如BF 和DF STEM),保存时只有一个.emi, 但是BF和DF image会各保存为一个.ser.因为.ser格式是公开的,所以有人编写了Digital micrograph 和ImageJ的插件,可以直接在这两个软件中打开.ser文件。
yuduoling
第6楼2011/09/19
需要有插件才能打开
第7楼2011/09/19
也就是说,只要保存好.ser文件,就可以在别的计算机上用DM和Image J来打开这个文件,进行图片处理?
第8楼2011/09/19
第9楼2011/09/19
DM和Image J是无法打开.emi文件的吧?
第10楼2011/09/19
可以试一试了,原来不知道ser文件有什么用,不敢删除,都一起拷贝下来了
