中药/天然药检测
dahua1981
第1楼2011/09/19
主要还是土壤里面的
薄荷草
第2楼2011/09/19
同意楼上的,土壤中或是农药里的?检测是不是应该和其它食品一样的方法呢?
梧桐
第3楼2011/09/19
有些药材本身也会富集空气、水质等环境中的重金属
紫风飘扬
第4楼2011/09/19
准确的说,应该是环境中含有的,主要为水\土壤以及空气
xiaowang268
第5楼2011/09/20
一是药物本身含有重金属,如朱砂和雄黄等矿物药及其制剂。中药不单是植物类药,还包括动物类药和矿物类药。也就是说,中药中会含有汞、铜、金等重金属。
第6楼2011/09/20
一方面可能与中药生长的环境条件有关,如土壤、大气、水、化肥、农药的施用,以及工业 “三废”对中药材的直接污染和间接污染;另一方面也可能与植物本身的遗传特性,主动吸收功能和对重金属元素的富集能力有关。另外,中药材在采集、运输、加工成饮片以及制剂过程中的污染也是重金属污染的一个重要途径。
1818
第7楼2011/09/20
主要是因为土里面有重金属,一般都采用原子吸收法做
小P孩
第8楼2011/09/20
LZ提问中药中的重金属是从哪里来的?这个问题有点笼统,就像5楼所说:中药不单是植物类药,还包括动物类药和矿物类药。
第9楼2011/09/20
看到要检测中药其重金属含量,对其不解,便问之,谢谢
wufenyut
第10楼2011/09/21
主要是从土壤中积聚的,还有就是空气中的粉尘也会污染,检测方法主要是原子吸收分光光度法吧,还有就是标准溶液比色法
