气相色谱(GC)
xxh6298
第1楼2011/09/20
[quote]原文由 xxh6298(xxh6298) 发表: 必须用内标法吗?
zihan_love
第2楼2011/09/20
用ECD进行检测,非极性的柱子就可以。外标也可以。
第3楼2011/09/20
用FID可不可以呀?
dzt
第4楼2011/09/20
一般情况下您可以用FID作检测器,柱可以用10 ~ 25m 的OV101毛细管柱(视您的样品中组分的多少),笔者所用的柱内径为0.25mm。柱前压为氢气1.0Kg/cm2。如果是作微量分析,可用碱盐热离子检测器,但这种检测器要求很高,不易操作。 笔者dzt
第5楼2011/09/21
哦,我试试看。
第6楼2011/09/21
FID是不能的,我们实验室都是用ECD做的。
第7楼2011/09/21
哦,那怎么办呢,只有FID呢~
missle
第8楼2011/09/26
我们是用的FID,内标法。GB/T 18446的方法
阳光的味道
第9楼2011/09/26
已经上传叻 你可以看看
第10楼2011/09/27
正十四烷出峰在TDI前面吗?sky324用的什么柱子?我用OV101可不可以?
