什么是Straight burner,什么是Turned burner?
  • zhangyingfu138
    2011/09/19
原子吸收光谱(AAS)
  • 请教大家,什么是直接燃烧头,什么是旋转燃烧头?
    我最近新接手AAS,今天看我们公司的SOP,上面写两种测试方法:
    1. Straight burner: Cu, Mn, Zn, Fe.(阴极灯Mn是单独的一盏灯,Cu|Zn|Fe是一盏灯)
    2.Turned burner: Ca, Na, K, Mg(Na|K Ca|Mg各一盏灯)
    谁用过没有啊?请解释下两者的区别以及两种方法的建立,谢谢!
  • wmj31
    第1楼2011/09/19
    1. Straight burner指燃烧头的转角为零,即燃烧头与光路平行,此时的灵敏度最好。
    2.Turned burner指燃烧头转一定的角度。
  • 夕阳
    第2楼2011/09/19
    观点相同
    wmj31(wmj31) 发表:1. Straight burner指燃烧头的转角为零,即燃烧头与光路平行,此时的灵敏度最好。
  • zhangyingfu138
    第3楼2011/09/20
    为什么要用turned burner?
  • chenwr
    第4楼2011/09/20
    测定含量高的样品时需要
    zhangyingfu138(zhangyingfu138) 发表:为什么要用turned burner?
  • wmj31
    第5楼2011/09/20
    你的配的标准溶液浓度较高时,如果不转燃烧头,吸光度会比较大,导致线性不好,这个时候就可以适当的转燃烧头,降低吸光度。
