凝胶色谱(GPC)
二头
第1楼2011/09/20
流动相一定要加抗氧化剂的,我们用的是250PPM的BHT。但是还是会有部分氧化,如果你的样品分子量小的话,最好还是降低溶剂峰,也就是最好用流动相溶样。
zhuzhuluoluo
第2楼2011/09/20
流动相一定要加抗氧化剂的,我们用的是250PPM的BHT。但是还是会有部分氧化,如果你的样品分子量小的话,最好还是降低溶剂峰,也就是最好用流动相溶样。---------------进口的四氢呋喃也需要自己加抗氧化剂吗?有没有那种已经加好抗氧化剂的进口四氢呋喃?
第3楼2011/09/23
刚买来得溶剂因为是密封的所以氧化程度很有限,而且加了就相当于杂质啊,但是你用的时候要接触空气,所以一定要加抗氧化剂,
第4楼2011/09/23
刚买来得溶剂因为是密封的所以氧化程度很有限,而且加了就相当于杂质啊,但是你用的时候要接触空气,所以一定要加抗氧化剂.--------------------我刚刚查过了,好多进口的四氢呋喃有直接加好BHT的,我准备买一瓶试试,毕竟自己加抗氧化剂比较麻烦,而且添加进去的含量也不易控制。
小不董
第5楼2011/09/25
无论你买的是进口的还是国内的THF,都用两种,一种是加了BHT,一种是没有加的,所以你在购买的时候就要制定购买哪种THF。另外你可以每次溶解样品的时候都用流动相中的THF,这样就算流动相中的THF有一点变化,样品用流动相配置的,溶剂峰等会比较小。这样做出来的色谱峰也会比较好看一点。没有必要另外再用个瓶子来装溶剂,溶剂和流动相不一致,很容易出现你的这种情况。
第6楼2011/09/26
明白了,谢谢各位。
第八块腹肌
第7楼2011/09/27
我们用的里边就含有BHT,可以用GC-MS扫描下
第8楼2011/10/13
------------------------请问你们买的是什么牌子的含BHT的四氢呋喃?我问了Fisher、阿法埃莎等好几个大的试剂品牌,都说没有。
histone1
第9楼2011/10/14
Tedia
第10楼2011/10/17
--------------------谢谢。
