原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/09/20
前面的一步有必要,但后面的洗衣粉没有必要前一步是去除污染物和有机物
chenwr
第2楼2011/09/20
我们先用洗衣粉洗干净,然后泡酸过夜,去离子水冲净即可
sandhuang
第3楼2011/09/20
硫酸-重铬酸钾洗液用于比较脏的瓶子
wmj31
第4楼2011/09/20
你的玻璃仪器专用的话,而且做的样品比较干净,好洗的话,用硝酸泡过夜就可以。
双面娃娃
第5楼2011/09/20
样品管先用洗衣粉清洗,再放入1:1的硝酸中浸泡过夜,第二天清水冲洗,去离子水清洗,烘干即可.特别脏的管,只有用硫酸-重铬酸钾洗液浸泡了~
Fe
第6楼2011/09/20
还是有必要清洗的,这几种元素很容易污染。
ladamandisi
第7楼2011/09/20
问一下这个能用硝酸泡么20%的
wcxin
第8楼2011/09/22
我昨天只用10%硝酸浸泡过夜了,还好瓶子是新的
秋月芙蓉
第9楼2011/09/22
测铬元素的话,不要用硫酸-重铬酸钾洗液浸泡
lotuslau
第10楼2011/09/22
我们做元素分析的,不用硫酸-重铬酸钾洗液
