红外光谱(IR)
马踏飞燕
第1楼2011/09/20
真的不知道能不能鉴别。
戈壁明珠
第2楼2011/09/20
地沟油如果被精炼过,很多有毒有害的物质都除去了,实际上这些油如果不告诉你是地沟油,你根本就看不出来的。色香味都符合要求。红外鉴别难度很大。一些吸收峰是会有的,只是含量不同,当成调和油就可以了,别说地沟油,就是色拉油的几种勾兑原料油都无法鉴别各自的比例和含量。
zengzhengce163
第3楼2011/09/20
分析其中成分肯定有困难。地沟油基本都是使用过的,会不会有些官能团发生变化,通过红外测定这些官能团达到鉴别地沟油的目的
dahua1981
第4楼2011/09/20
前几天看到过四种鉴别方法没有红外的
happyalife
第5楼2011/09/20
理论可行,实际操作有困难,毕竟地沟油涉及到定量的问题
deyxy
第6楼2011/09/20
基本上行不通。对地沟油无法定性和定量、再加上地沟油的精炼或与正常油混和成调和油,你用什么方法鉴定是否是地沟油。实际上只能从源头上抓起,实行杀一儆百。
ghcily
第7楼2011/09/20
估计做不到。
jiajia
第8楼2011/09/20
同意2楼的说法,单一用红外肯定不行,比如确定某天然产物中有效成分,涉及到多种大型仪器,要做各种分析,有时候甚至要用到例如色谱-红外联用,色谱质谱联用等。
zwyu
第9楼2011/09/20
不排除找到特异性吸收峰的可能。毕竟同样是油,液压油、润滑油等用红外就可以做很有效的油品分析,润滑油等随着使用而造成的品质下降,指标劣化,用红外都能很好的测出来。这个地沟油,肯定与正常的非地沟油有不同的地方。如果有较大的人力和财力的投入,还是很有希望用红外搞出来的。但很难讲红外是不是最适合的地沟油检测方法。
lilylau
第10楼2011/09/21
希望能做到,貌似有可能吧
