为了更好的给全球范围内获证企业提供支持并帮助他们优化生产过程中的质量保证措施,2010年4月1日起Oeko-Tex® 国际环保纺织协会将在颁发证书的同时实施现场检查这项质量保证措施。与在一些国家已经执行的企业现场审核一样,独立的Oeko-Tex®国际环保纺织协会审核员将到获证企业现场提供有关Oeko-Tex® Standard 100中质量保证措施要求方面的支持,并可提供个性化的技术支持方案。对于已经使用Oeko-Tex® Standard 100证书一段时间的企业,将由TESTEX在未来三年内且不迟于2013年实施现场检查;当然,如有必要TESTEX也可以提前安排对这些获证企业实施现场检查。对所有新申请企业的现场检查将在认证过程的评定环节及时进行,也就是说将在证书颁发前/后的短期内实施现场检查。
现场检查主要是为了更好地促进认证机构和获证企业之间关于认证所必须的重要信息进行交换,同时给审核员提供一个全面了解企业生产情况的机会,从而可以针对在认证过程中经常出现的问题给企业提供系统的建议。这包括如何选择合适的样品、更合理的获证产品描述,以及如何正确和完整的填写染料、化学品助剂清单。除了对质量控制方面提供培训外,审核员还将对如何在产品和销售过程中正确、合法的使用Oeko-Tex®标识提供建议。
通过认证的企业只有当得到认证证书之后,才可以对批量生产的产品根据证书进行标记,并且要注明许可证号。这是首次认证的检验号。一般检验号是对进行的检验的证明。
因为产品上的Oeko-Tex®标签并不足够证明产品已经成功地通过了有害物质检验,所以生产商、进口商、零售商在进货包括配料进货时,务必要请供应商出示有效的Oeko-Tex®证书。检测标志上的数据(检验号和检验所)一定要和相应证书上的数据相符。证书上没有载明的产品不得采用Oeko-Tex®标签进行标记。 如果没有证书或证书上的数据和供货上的数据有出入,则表明供应商对Oeko-Tex®检测标志的使用是非法的。这种非法使用不仅有法律上的后果,而且将这种行为公诸于众后,还会给所涉及的制造商和经销商带来形象损失。
Oeko-Tex® Standard 100标签的使用
Oeko-Tex®标签是一个在国际上注册的商标,受马德里公约的法律保护。对此商标的伪造和滥用将追究刑事责任和民事责任。只有当Oeko-Tex®标签上注明有实际颁发的检验号和负责的检验所时,Oeko-Tex®标签才有效。这些数据必须和持证公司拥有的证书上的数据相一致。
通过这种方式,国际环保纺织协会可以随时检查对方是否有使用标签的权限。这种明确的可检查性是认证体系的基础之一,它可以确保最终用户对标签的信心。
在营销和销售活动中,证书持有人可以对Oeko-Tex®标签广泛的使用,目前,不少企业已经用多种不同的形式在使用标签标记产品,如用在产品目录、手册、广告手册、广告、公司网站以及经销商的销售点里。将Oeko-Tex®标签作为商标的标记,可以用在悬挂标签,印在包装上(如薄膜印刷),或者印在包装纸板衬垫上(如洗浴用纺织品和被褥上)。
