试验机/硬度计
社区=冬季=
第1楼2011/09/21
同一材料应该是一样的
shimo
第2楼2011/09/22
肯定是不一样的,该是标距小的伸长率也小一些。
shanghx
第3楼2011/09/22
应该一样!因为延伸率指断后塑性变行伸长Delta5.与标距50mm及25mm无关!只与断后标距有关!
zs635
第4楼2011/09/24
有条件的话,可用试验机做几个试验比较下不就清楚了
hfqgrf1
第5楼2011/09/24
标距为25的延伸率大些。
lyh626
第6楼2011/10/24
肯定不一样 去研究下国标 你这样对比没什么意义 对比的话要在同一个试验条件下进行对比
第7楼2011/10/24
肯定不一样 去研究下国标 你这样对比没什么意义 对比的话要在同一个试验条件下进行对比 补充下 好像新国标的征求稿里有说明 你可以去看下
阿迈
第8楼2011/10/24
理论上应该是一样的。但实际上肯定会各有偏差。
