ldgfive 2011/09/22
应该是样品自身的问题,你的样品是怎么处理的
mengzhaocheng 2011/09/22
这个极有可能是由于溶液体系不稳定造成的,楼主可以目测一下看里面有没有紊流。
悠旸 2011/09/23
波长处于光度计表现最好的部分了,吸光度也不高线性应该没问题。请问狭缝有多大?常规大多2nm,选择过小狭缝因信噪比不佳可能有测样稳定性不好的情况。 [quote]原文由 [b]zx204(zx204)[/b] 发表: 按照国标分析的,波长为530nm,最高点吸光度约为0.170[/quote]
暗夜精灵 2015/03/19
DR5000是什么牌子的。哈希有个DR5000是不用做标准曲线的
