小M
第1楼2011/09/21
暗电流是不是那个Emission,我记得我们设置的好像是0.20μA
停了很久加高压的情况,我也没问过,基本上分成0、20、120、160、200这几个阶段吧,每个阶段电压步长设置就不清楚了,反正越靠近高压段,步长越小
普通情况停较短时间,加高压,我们做过几次,写出来当做参考吧,0、20、120、160、200,从0直接拖到20,等待实际电压上升到20,然后直接拖到120,等待实际电压上升到120,然后设置步长为1.5KV,加、等待,加、等待,直到160KV,然后设置步长1KV ,加、等待,加、等待,到200KV就可以了。这种情况一般不到20分钟就可以把高压加到200KV,比较快的。
很久没用,重新加高压,步长要设置得小一些。依稀记得第一次工程师加高压时,步长设置有300mV和100mV的
hinicalon
第2楼2011/09/21
非常感谢您的热心回复!!
今天问了工程师,和您说的基本一致,等一下就加上去,遇到问题再请教各位。
