拉曼光谱
zjuwsj
第1楼2006/03/08
可不可以这样解释:拉曼光谱是分子光谱,而金属都是原子结构的,所以金属没有拉曼光谱。
lishujun
第2楼2006/04/02
可以这么解释!
ldyeah
第3楼2006/04/09
这个问题要看拉曼效应产生的原理了。金属中不存在分子的振动,当然就没有拉曼谱了.
zzzhang
第4楼2006/05/11
很多原子构成的物质都有拉曼信号,比如硅的520波数线.拉曼测的是振动能级,声子能量,反映晶格振动的量子化能量的大小.金属表面电子和原子实构成的等离子体对光有强烈的吸收(金属的高反射性能也与此有关),使激光无法与内部原子作用,因此很难看到拉曼线.这是我根据自己已有知识的猜测,欢迎行内达人指正.
好友
第6楼2006/05/24
是这样的。也可以用光的波矢k为虚数来解释,当k为虚数时,光不能在此物质中传播。当然和光的频率w有关,用其它波长的光激发可以激发拉曼谱。
scys
第7楼2006/09/09
是这样的,教材上其实都写明白了。。。。
kingking_pony
第8楼2006/09/25
原来有这么好的地方,谢谢大家我学到了很多东西
diamond_99
第9楼2006/10/06
由于分子晶体中的晶格振动对光的散射产生的
stephenn
第10楼2006/10/08
RAMAN是分子振动 金属没有
tbr731
第11楼2008/03/21
那请问硅衬底上的银薄膜为什么有拉曼增强的效果呢?
