30种药品检验仪器自检和操作规程
  • 云中漫步
    2006/03/05
电化学综合讨论
  • 1. 仪器自检规程
    1.净化工作台和净化空调器
    2.半自动青霉素电位滴定仪
    3.四道生理记录仪
    2. 仪器操作规程
    1.高压消毒锅
    2.AE-240电子天平
    3.AEL-200电子天平
    4.ZRS-6型智能溶出试验仪
    5.ZRS-4型智能溶出试验仪
    6.BP-9300高分子杂质分析仪
    7.ZY-300A型抑菌圈测量仪
    8.AD-2.5型电子体重秤
    9.LDZ4-0.8型自动平衡微型离心机
    10.ZRY-2智能热原仪
    11.MS-302多媒体化生物信号记录分析系统
    12.ZYT-1型自动永停滴定仪
    13.智能崩解试验仪 ZBS-6B型
    14.Waters 高效液相色谱仪
    15.501/486/U6K/746 HPLC仪
    16、 DL?熔点测定仪
    17.pHS-3C型酸度计
    18.旋转式粘度计
    19.紫外分光光度计 UV-2401PC
    20.紫外分光光度计 UV-160
    21.天平的操作规程与维护保养
    22.折光计
    23.韦氏比重秤
    24.TLC操作规程
    25.TLC照相操作规程
    26.显微镜的使用规程及日常维护
    27. DWNER`SMANUAL 纯水器
    30种药品检验仪器自检和操作规程 23 页 WORD
  • 云中漫步
    第1楼2006/03/05
    12、ZYT--1型自动永停滴定仪操作规程
    1. 将仪器放置在坚固的工作台上。将立杆装到立杆座中,拧紧固定螺丝,并将电磁阀组合装在立杆上。
    2. 将滴定管撑杆装入支撑座内,将固定螺丝拧紧,并将滴定管固定在适
    当位置,然后将电磁阀组合上的三通管向上连接在滴定管嘴上,将玻璃嘴连于快慢滴乳胶管的下端.
    3. 将电极插入电极夹上,并调节至适当高度,放好烧杯并加水60ml用以试
    验仪器.将电极插头与电磁阀插头插入滴定仪规定的插孔内,连好磁力搅拌器和滴定仪的电源线.
    4. 开启电源,先将"手动-自动"开关置手动位置,按慢滴开关,黄灯亮,按
    快滴开关,黄绿灯同时亮,开启磁力搅拌器电源,并调节转速至合适的位置.
    5. 将仪器上的极化电压开关置50mV档,灵敏度开关置10-9档,门限值开关
    先置0.再将"手动-自动"开关置"自动档,将门限值置10格,则黄灯亮,经过5--8秒后绿灯亮,然后将门限值开关至0处,黄绿灯即暗,过1分钟后,红灯亮即报警停址,说明滴定仪已能正常运转.
    6. 将滴定管装入标准滴定液,并将下端活塞打开,把电磁阀门盖打开,开启
    仪器快滴开关和慢滴开关,使滴定液充满乳胶管,排除管内气泡,然后盖上电磁阀门盖,调节左侧电磁阀调节螺丝,使快滴变成线状,再调节右侧电磁阀调节螺丝,使慢滴速度为每秒2滴.
    7. 将极化电压灵敏度门限值按照测定样品规定调至适当范围,门限值一
    般为60格。
    8. 将已清洗好的电极(电极一般在使用前,经清洁液浸泡0.5--1分钟,
    并冲洗干净)。放在烧杯内,电极应处于与滴定管尖端相对位置,两者距离约2.5cm 。
    9. 将标准滴定液注入滴定管内,按慢滴开关,使滴定管内标准液为零,并将欲测供试液烧杯置搅拌器上,将电极和滴定管插入规定液面,打开间搅拌器开关,手动--自动开关置“自动”,滴定开始。待红灯亮,报警,则终点到,记录滴定管上的读数
    10. 将“手动--自动”开关置于“手动”,用蒸馏水冲洗电极和滴定管,然后按照9的操作测定下一个样品。
    11. 测定结束后,关闭电源开关,将滴定管中溶液放掉,并用蒸馏水冲洗乳胶管,然后将电极取出,洗净凉干放置。作使用登记。
  • 云中漫步
    第2楼2006/03/05
    17、pHS3C型酸度计
    1. 校正
    1) 将 pH计V开关置于"pH"档位置。
    2) 将玻璃电极,参比电极插入盛有标准缓冲液的烧杯中并轻轻摇动。
    3) 调节温度补偿器旋纽,使与被测溶液的温度相符。
    4) 打开电源开关,用定位旋纽调节pH值,使显示值与标准缓冲液值一致,用另一种pH值相差3的标准缓冲液核对一次,误差不应超过土0.1。
    2. 测量
    以蒸馏水冲洗电极,并用滤纸吸干,将电极浸入被测溶液中,并轻轻摇动,读取数值。
    3. 测量完毕后,冲洗电板,关闭开关。
    4. 用毕登记。
  • 东方王
    第3楼2006/03/05
    好东西,已经下载,有备而无患,需时参考。谢谢!
  • littlebrick
    第4楼2006/03/05
    感谢楼主,向楼主致敬!
  • chenxin72
    第5楼2006/10/01
    好宝贝,收藏了,谢谢!
  • pibin1984
    第6楼2008/10/20
    谢谢,很好的东西
