分析化学
凌云
第1楼2006/03/05
1、用卡尔费休试剂清洗试剂瓶和滴定管,使试剂瓶和滴定管中的卡尔费休试剂均匀;2、调试仪器:在反应瓶中加入溶剂(如甲醇),用卡尔费休试剂滴定至终点;3、反应瓶中加入适量的蒸馏水(如100uL),用卡尔费休试剂滴定至终点,记录消耗的卡尔费休试剂的体积;4、称取适量的样品(根据含水量多少而定称样量),用卡尔费休试剂滴定至终点,记录消耗的卡尔费休试剂的体积;5、计算:X(%)=(水的体积/水消耗试剂体积)*样品消耗试剂体积/样品称量/1000*100%
第2楼2006/03/05
注:水的密度接近于1g/mL,可以认为100uL水等于0.1g。
第3楼2006/03/05
卡尔费休水分测定法只适合微量水分的测定,并且要注意机器所有干燥管中的变色硅胶始终保持有效。
wild53
第4楼2006/12/06
那个阳极阴极是怎么回事,现成的卡尔费休试剂加哪儿啊?
Ω 离子分析
第5楼2006/12/07
KF-1不知是容量法还是库仑法,需要甄别对待。先问厂家吧。
zouxizhen
第6楼2009/07/05
请问,在“调试仪器:在反应瓶中加入溶剂(如甲醇),用卡尔费休试剂滴定至终点;”时,滴落10-20ml卡尔费休试剂了,指针还是不偏转,是什么故障?
第7楼2009/07/05
rainbowchem
第8楼2009/08/02
