立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
电能质量测试分析引起误差的因素有哪些?
zgztyh
2011/09/22
私聊
其他仪器综合讨论
1.
电压互感器的误差
电压互感器的误差减小
要尽量降低其绕组电阻
减小绕组漏抗
工作在欠额定负荷条件下
同时电压互感器工作的磁通密度要选得较低
才能具有较好的频率特性
武汉高压研究所的试验表明
标准的电压互感器工作于
60Hz,90%~110%
的额定电压
波形畸变率达到
8%
的条件下
变比修正系数的误差小于
5%,
相角特性在小于
4kHz
的整个频率范围内基本上是线性的,在
3~3.5kHz
频率段,典型的相角误差为
10
摄氏度
2.
电流互感器的误差
由于电流互感器工作时相当于短路运行状态
工作磁通密度较低
同时一般选用的铁心材料为冷轧硅钢片或铁莫合金
性能较好
在正常使用条件下离磁饱和区较远
因此频率特性较好
能比较准确地反映波形畸变的实际情况
但要保证电流互感器的精度
二次负载的容量要低于电流互感器的额定容量
3.
电流传感器的误差
电能质量测试系统通过电压互感器和传感器输入信号
一般应将电流互感器信号隔离转换成电压信号测量
在我国
大多数的电流互感器二次额定电流为
5A,
因此一般可采用
KT5A/P
磁平衡式电流传感器实现
5A/5V
信号转换与隔离
.KT5A/P
磁平衡式电流传感器的技术指标在小于
3.0kHz
范围内能满足较高精度的测量要求。
4.
抗混叠滤波器的误差
电能质量测试系统的抗混叠滤波器一定要设计合理
一般分析至
50×50Hz,
若每周期采样
128
点
则要求抗混叠滤波器在大于
78×50Hz
时
幅值应衰减到
20%
以下
在
50×50Hz
以下
则幅频特性应平坦
特别是
15×50Hz
以下
就更加平坦
(±0.5%).
为能准确计算电路参数
仪器生产厂家应提供所设计的有源滤波器的幅频特性和相频特性技术数据
5.
频率自动跟踪
电网频率一般在
50±0.5Hz
范围内变化
要准确分析波形畸变
采样频率应准确跟踪系统频率变化
在一个信号周期内以准确采样
128
点
否则分析将产生较大的误差
理论计算表明
频率跟踪误差应小于
0.01Hz,
才能使误差在允许范围内
畸变率精确到
0.1%).
实践证明
采用硬件法实现频率准确跟踪很困难
而采用非整周期采样点数
FFT
算法则比较准确
可使泄漏误差减小到允许范围以内
撰文单位:北京中天永华科技发展有限公司
相关话题
温湿度计常见的湿度测量方法
液体比重计的原理和主要特点及它的测定方式
3
万能材料试验机在汽车及食品行业具体应用的简述
4
热重分析仪的原理方法
电子比重计的用途和原理
+关注
私聊
莞城.XiShui
第1楼
2011/09/22
谐波分析是重要因素
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
美国瓦里安、德国耶拿美国PE、美国热电和日本日立的原子吸收哪个最好?希望各位专家给我解答,OK?
2003/10/10
我司新购一台HP1050系列色谱,想请教下HP1050与HP1100有何区别?
2004/12/13
红外谱图问题
已应助
2022/08/13
盾构刀盘振动时效工艺应用
分享
2024/01/24
请教用ECD检测器时,如果使用程序升温条件的话,其基线呈爬升趋势,不知道可否解决,或者时其他问题。谢谢。
2004/04/22
建立物料贮存的管理制度三
分享
2012/06/08
【求助】论坛里找不到关于POS机的版块,可以放到这里讨论吗?
2008/07/17
Infineon英飞凌工业应用线性稳压器IFX54441EJV
分享
2024/03/22
【我们不一YOUNG】仪器校准出现异常怎么办?
原创
2024/07/07
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
拉力试验机的执行标准有哪些
分享
2011/09/22
冷热冲击试验箱温度变化分析
分享
2011/09/22
液质室空调温度
已应助
2011/09/22
进样是甲醇,会出峰吗?原因?
求助
2011/09/22
关于购买天平的选型讨论
讨论
2011/09/22
峰的对称因子0.8以下怎样调整流动相?
求助
2011/09/22
沙特阿拉伯禁止进口127伏特的产品以及有关其它电压的限制
分享
2011/09/22
有谁知道国际上赛马饲料需要的营养成分?
求助
2011/09/22
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
