气质联用(GCMS)
活到老,学到老
第1楼2011/09/22
LZ所谓的强度是不是响应啊?第一点一般浓度都比较低,楼主可以手动积分保存
承之
第2楼2011/09/22
唉~现在是定量方法都没搞定
第3楼2011/09/22
这个页面可以直接跳过!完了以后到编辑化合物里面看
第4楼2011/09/22
这只是一个为曲线命名。
第5楼2011/09/22
呃 浓度单位 还有那个USE RTEINT不用设置的么?
第6楼2011/09/22
LZ是不是写错什么了 并没有USE RTEINT这个词啊
第7楼2011/09/22
唉 这个不要改
第8楼2011/09/22
你直接不放心就在最上面写歌名字 然后确定就进入下一界面,点 insert above进行定量例子的编辑就可以了
马踏飞燕
第9楼2011/09/22
估计是设置的问题吧。
第10楼2011/09/22
楼主只是换了柱子的话你也可以在试图选项 定量编辑定量窗口 然后看哪个没有响应(前面没有x)就双击 自己手动积 最后推出 保存 就可以了的
