HJ951固体废物SVOC校准曲线平均响应因子
  • 挨着马路吃灰
    2023/04/18
气质联用(GCMS)
  • 最近在做HJ 951的方法验证,发现少部分化合物(比如2,4-二硝基苯酚)的相对响应因子的相对标准偏差远大于标准中规定的20%,除非把校准曲线的浓度范围缩的非常小,但是这样的话后面分析样品就非常麻烦。我看了HJ 834土壤的方法,里面提到校准曲线可以用相关系数,但是HJ 951中并没有提及。遇到这种情况该怎么处理,如果用相关系数的话,老师来评审时用土壤的方法要求来解释是否可行?请教站里的各位老师,谢谢。
  • ztyzb
    第1楼2023/04/18
    楼主,肯定是不合适的,因为HJ951中未提及相关系数。建议通过优化条件方式使曲线合格
  • 通标小菜鸟
    第2楼2023/04/18
    楼主,这个HJ951方法用的是内标法,用平均响应因子来进行定量,在曲线要求规定中并不像HJ834说的有些物质不满足可以采用用线性拟合,可以降低要求。但这个方法不行,没有提及,因此不能采用线性拟合,否则就是方法偏离。这些化合物中酚类确实不好做,可以说很难保证每个物质都符合要求,确实比较头疼,唯一能做的就是走样之前将仪器充分维护,特别是进样口,衬管一定要用高惰性衬管,在确保DFTPP调谐合格且仪器性能核查降解率符合要求后再走标样。
  • 挨着马路吃灰
    第3楼2023/04/19
    哎,大部分物质都可以符合要求,只有个别三四个不行,确实头疼,谢谢各位。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,这个HJ951方法用的是内标法,用平均响应因子来进行定量,在曲线要求规定中并不像HJ834说的有些物质不满足可以采用用线性拟合,可以降低要求。但这个方法不行,没有提及,因此不能采用线性拟合,否则就是方法偏离。这些化合物中酚类确实不好做,可以说很难保证每个物质都符合要求,确实比较头疼,唯一能做的就是走样之前将仪器充分维护,特别是进样口,衬管一定要用高惰性衬管,在确保DFTPP调谐合格且仪器性能核查降解率符合要求后再走标样。
  • 检测人王大锤
    第4楼2023/04/22
    可以直接用相关系数的。硝基酚就是不太好做
  • 检测人王大锤
    第5楼2023/04/22
    硝基酚就是不太好做。注意做好进样口的维护,样品最好经过净化再进仪器
