气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/09/22
会不会出峰取决于检测器,柱子是分离作用如果检测器是热导的话,应该可以出峰,当然了还和载气有关
zhangqixy
第2楼2011/09/22
用热导肯定能出峰,只是C1-C5的组分没法分离罢了,甲烷应该能分离,其余的组分会出峰只是合成一个峰
独钓寒江雪
第3楼2011/09/22
C3以下应该被分子筛吸附了出不来~
第4楼2011/09/22
色谱柱子吸附了以后,神马检测器也不出峰~
安平
第5楼2011/09/22
分子筛会吸附烃类的。不能用来分析。
第6楼2011/09/22
当然了,吸附了都到不了检测器,肯定不出峰了
sdjnqcx
第7楼2011/09/23
是永久性吸附吗?永远出不来了?那C1\C2\C3还是出峰的/?
第8楼2011/09/23
温度高的话,C2可以C3估计出不来我都是拿分子筛吸附C3,用一段时间就要重新老化
