气相色谱(GC)
安平
第1楼2011/09/22
波动不过只有1pA左右。可能不需要处理。
阿宝
第2楼2011/09/22
把柱子老化下看看像是污染导致的
zihan_love
第3楼2011/09/23
波动还好,柱子老化一下。
iriver595t
第4楼2011/09/23
请教下如何老化柱子,见笑了
桃花心木
第5楼2011/09/23
程序升温(5℃/min)到老化温度。最初老化时间不少于4小时。估计你的是由于柱子受到污染,可在推荐的最高色谱柱温度低20℃的条件下,老化柱子,2小时左右应该可以解决。
xiao-jin
第6楼2011/09/24
你的基线变化好像有一点规律,你先熄火后检查下FID放大器静态时的基线是否稳定,来区别是否是仪器问题还是其他问题。如果静态基线是稳定的,你则可以按照前面几位朋友所说的将色谱柱和检测器活化下。注意:活化的柱箱最高温度必须按照色谱柱的温度来确定,检测器的温度则要高于柱箱温度。另外再问句,你是否使用的是毛细管柱,如果是请你适当修正毛细管系统的流量设置。 如果你按照我说说的都检查过,但点火后基线仍然这样,可能是你外气路有变化所致。
第7楼2011/09/24
多谢指教~!
coffee8
第8楼2011/09/24
是放大倍数比较大吧!老化一下柱子会好一些
