如何确定水溶液中溶质之间存在氢键
  • fanyunchang2003
    2011/09/23
拉曼光谱
  • 各位专家:最近在做实验遇到一问题:水溶液中存在正辛醇和色氨酸,现在想知道色氨酸和辛醇之间是否存在氢键相互作用(主要想知道色氨酸的羧基和辛醇的羟基之间是否存在氢键),不知拉曼光谱能否解决这一问题?如果可以,拉曼光谱具体实验方法如何实施?谢谢!
  • 拉曼论坛
    第1楼2011/09/23
    可能需要做下面几个实验:
    1、分别做纯正辛醇和纯色氨酸的拉曼光谱,并解谱,主要是你关注的色氨酸的羧基和辛醇的羟基的准确的振动峰。
    2、分别做水中纯正辛醇和纯色氨酸的拉曼光谱,具体浓度要根据溶解度和你自己的实验需要判断,并解谱,观察谱峰位置的变化,尤其是你关注的色氨酸的羧基和辛醇的羟基的振动峰的准确变化。并判断水是否和这两种物质形成氢键。
    3、做水中正辛醇和色氨酸的混和溶液的拉曼光谱,如果你判断他们之间形成氢键的可能是1比1的话,那么两种样品的摩尔数也是1比1,具体浓度可根据实验2确定。观察谱峰的位置变化。并分析判断
  • fanyunchang2003
    第2楼2011/09/23
    谢谢指教!
  • 拉曼论坛
    第3楼2011/09/27
    客气了,溶液中的很多很多分子间的相互作用很复杂,解释起来很麻烦,很多变化是由很多因素引起的,多看看相关文献吧。
