液质联用(LCMS)
马踏飞燕
第1楼2011/09/24
具体好像要老化后,重新填装,但是现在都用毛细管柱啊,如果单位允许,干嘛还要填充呢?
七宝
第2楼2011/09/24
液质的不是毛细管柱啊!是C18的填充柱。
阿怪
第3楼2011/09/24
自己装柱效达不到的。
Charles911
第4楼2011/09/25
理论上可以的,将色谱柱前端抠出,装上另一根色谱柱后端没有污染的填料,就可以;实际上需要一个装柱机来操作,装出来的柱子效果才好,否则柱效不好。而且不同的人操作,可能柱效不能重复
sdnly
第5楼2011/09/26
这个可能自己装填难度会比较大吧?我也只是做过把色谱柱前端拧开,然后换了个滤芯而已。
论坛版主招募|新窦
第6楼2011/09/26
自己装填的柱效肯定没有直接买的好,在柱效下降时适当修补一下柱头倒是有可能。
xiaowang268
第7楼2011/09/26
自己的硬件和软件水平都是达不到要求的,所以装的不行啊
菜头
第8楼2011/09/27
自己装不好的,修补一下头上脏了的地方还是可以的。
小猪飞飞
第9楼2011/10/10
自己装有难度,没尝试过。填料也是自己买的?
