液质联用(LCMS)
mxd001
第1楼2011/09/25
LC-MS-MS中TIC图中的显示的其实就是母离子图。
xy200609
第2楼2011/09/25
没有谱库的,需要根据样品性质(有易掉基团的物质母离子很小甚至没有)、HPLC条件(M+H,M+Na,M+NH4,M—H等)、MS离子源及MS参数等确定。
coffee8
第3楼2011/09/25
这个真的有些困难有时候不知道到底应该是哪一个?
netsking
第4楼2011/09/25
这也是质谱吸引人的地方. 不过话说回来, 一般质谱在ESI正离子模式下, 最常见是加Na, 如果用了NH4Ac了, 加NH4也是常见的.这也可以做为验证是否找对母离子峰的方法.
dahua1981
第5楼2011/09/25
如果资料可以参考没有的话就用标准品自己摸条件通过设置不同的电压就可以得到母子
Longer
第6楼2011/09/25
一般测试都会给分子式的吧。 另外注意多电荷。
sdnly
第7楼2011/09/26
楼主不知道该化合物的分子量么?其实幸运的话,可查看正离子扫描和负离子扫描图,有些化合物正负离子都有响应。如果没有,可以看正离子是否有[M+H],[M+NH4],[M+Na],[M+K]等。如果样品干净的话,其实优化质谱参数,做全扫时是可以看到的,化合物的响应还是比较高的。
论坛版主招募|新窦
第8楼2011/09/26
纯物质做全扫一般母离子响应都相当高,可再结合可能产生的离子,正离子模式:+1 [M+H]+、+18 [M+NH4]+、+23 [M+Na]+、+39 [M+K]+;负离子模式:-1 [M-H]-、-1+17 [M+NH3-H]-、+35 [M+Cl]- / [M+2H2O-H]- 、-1+46 [M+HCOOH-H]-、-1+60 [M+CH3COOH-H]-
wuyuandaai
第9楼2011/09/27
一般的标准物质都会有证书,证书上面都都用分子量!一般来说,你想找的目标物的的峰高还是比较高的!注意分子量+1 [M+H]+、+18 [M+NH4]+、+23 [M+Na]+、+39 [M+K]+的离子!然后再进行优化!
lqlljq2005123
第10楼2011/11/14
做标准品时,顺便做个试剂空白进行排除是溶剂带入的。
