气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/09/24
什么酸?有机酸吗?一般选择极性柱问题不大。
小W
第2楼2011/09/24
测试什么物质?怎么会有酸?
七宝
第3楼2011/09/24
有机酸可以加醇把它酯化,无机酸可以中和之后再进样。
弗雷德
第4楼2011/09/24
楼主说的是有机酸,还是无机的?
bishuiyxj
第5楼2011/09/24
无机的,如采样的时候加了硝酸等,分析有机物
qqqid
第6楼2011/09/24
气质一般进样都是有机溶剂,或者气体,怎么会有无机酸嗫??莫非楼主做的是水样?而且还要直接进水样到GC-MS??阿弥陀佛,罪过!罪过!
马踏飞燕
第7楼2011/09/24
GC-MS用的有机溶剂,你是怎么加无机酸的??
第8楼2011/09/24
佛祖保佑楼主的仪器。做水样中有机物,还是用有机溶剂萃取了做吧,或者用顶空法做。
symmacros
第9楼2011/09/24
无机酸可以用碱中和之后变成盐,用有机溶剂提取有机成分后,一般用盐水再洗涤有机相里残留的盐后,如有必要,浓缩,再进样。但有的样品处理方法过程,最后里面并无有机酸了,要看是采用什么标准或方法来做,具体情况来看。
第10楼2011/09/24
是水样,但应已经过SPE淋洗,但很可能酸木有完全除去,怎样可以彻底除去酸
