原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2011/09/24
看不明白楼主的阐述。至于氢化物的原理有很多资料介绍,楼主还是自己找找吧!这不是三言两语可以说清楚的。
jack510070
第2楼2011/09/24
样品和硼氰化钾或者硼氢化钠反应,其中的待测元素(主要是后半族元素)将生成氢化物(MHn,M为待测金属元素),被惰性气体带到吸收池。氢化物很容易分解,稍微加热就可以了。因此氢化物发生法是一种很有效的原子化技术。
ldgfive
第3楼2011/09/24
氢化物发生器是个气动装置,结构很复杂,只要学习化学反应原理就可以了
coffee8
第4楼2011/09/25
看样子应该是反应剧烈,导致压力过大,把液体顶到载流瓶了吧
秋月芙蓉
第5楼2011/09/25
LZ的装置能发个图上来讨论吗
桌子下面少个八
第6楼2011/09/25
调节载气和进样流量,可以避免倒吸。
wangjunyu
第7楼2011/09/26
传一个说明书看看 能不能帮到你
悠旸
第8楼2011/09/26
看上去像是蠕动泵的速度不够,产生倒吸了。仔细检查一下蠕动泵管道是否有异常。
仪通仪器
第9楼2011/09/28
进样管放反了,样品里的酸提前给上次残留的硼氢化钾在管路里产生反应,管子空间封闭很自然就倒吹出来了。开大泵的档位强行带出以行,用去离子水清洗都可以解决问题。
allab
第10楼2011/09/28
氢化物原理是,初生态的氢可以还原金属化合物,然后....
