谁知道如何能够调出此图?
  • yang_qingwen
    2012/12/22
原子吸收光谱(AAS)
  • 请看图:
    这是把标曲上的5个点重叠在同一个谱图上面,PE的功能。求详细步骤。
  • 815121yqxx
    第1楼2012/12/22
    占用楼主一楼啊,嘿嘿,同求热电的此应用
  • qlmkk
    第2楼2012/12/22
    曲线的图谱叠加一下,就可以了吧
  • yang_qingwen
    第3楼2012/12/23
    请道其详,具体的操作步骤,我去实际演示一下
    qlmkk(qlmkk) 发表:曲线的图谱叠加一下,就可以了吧
  • wmj31
    第4楼2012/12/23
    每个图都选择参比,就会出来了,你试试。
    815121yqxx(815121yqxx) 发表:占用楼主一楼啊,嘿嘿,同求热电的此应用
  • 815121yqxx
    第5楼2012/12/23
    好的,我试试看,谢谢啦,版友也是热电机子吗
    wmj31(wmj31) 发表:每个图都选择参比,就会出来了,你试试。
  • wmj31
    第6楼2012/12/23
    是的,是M6的。你是ICE3500的?记得你之前说过的,但忘了,呵呵。
    815121yqxx(815121yqxx) 发表:好的,我试试看,谢谢啦,版友也是热电机子吗
  • 815121yqxx
    第7楼2012/12/23
    是的,以后多多指教啊
    wmj31(wmj31) 发表:是的,是M6的。你是ICE3500的?记得你之前说过的,但忘了,呵呵。
  • wnnzl
    第8楼2012/12/24
    学习了,可能在写点东西的时候有用
  • jack510070
    第9楼2012/12/25
    有北分瑞利WFX110/120/130/810的朋友,调出这个图给大家看看。
  • 秋月芙蓉
    第10楼2012/12/27
    没这样弄过,看看PE版友如何说
