气体检测
空间气压场的情况一般用等压面图表示。在空间的每一点都有一个气压值,如果把所有气压相同的点连接起来,就形成一个等压面。由于同一高度上各地的气压不等,气压在空间的分布,就象山丘一样起伏不平。在同一高度上,气压比四周高的地方,等压面上凸,而且气压愈高的地方等压面上凸的愈厉害;气压比周围低的地方,等压面下凹,而且气压愈低,等压面下凹的愈厉害。因此,等压面的起伏形势和该面附近等高面上气压的分布形势相对应,即气压高的地方等压面高度高, 气压低的地方等压面高度低.
翠湖园
第1楼2011/09/24
科学家认为,在高空用等压面上的等高线表示气压的高低比用等高面上的等压线更为方便.因此,现在在气象业务工作和理论研究中,,在高空都是用等压面图上的等高线表示气压的高低。
等压面和等高线的关系
