颗粒度测量
jacoblin
第1楼2011/09/27
个人感觉没有特别规定,自己做实验试试吧。通常建议湿法测量,用小烧杯多取一些样品浓缩浆料,到时用滴管取样添加到进样器中即可。
drugmen
第2楼2011/11/05
我们干法测定比较多,取样量的问题被问得很多,我也无从回答。感觉,取样量似乎跟质量无关,但跟体积有关。因为,样品种类不一样,样品密度不同,质量应该不一样。所以,我直观的认为,加入样品量跟样品体积有关。仅供参考,有不对的地方,请各位老师指教。
mlb2003
第3楼2011/11/16
用什方法测试?
第4楼2011/11/23
我忘了问,是用激光粒度仪测定吗?
rewang
第5楼2011/12/15
没什么特别的规定,符合厂家测量条件就行,建议多做几次,建一个操作规程,规范取样量和操作方法,以后就好办了
第6楼2011/12/17
取样量如何定?
xiaowang268
第7楼2022/09/14
堀场的LA-960,看光的透光率,推荐控制在85%-90%左右就可以
