原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/09/26
所有的器具都要用稀硝酸沸煮30分钟
wnnzl
第2楼2011/09/26
请告知稀酸浓度??谢谢
夕阳
第3楼2011/09/26
石墨炉测铅2ppb的空白是否高了些?
benz1123
第4楼2011/09/26
高吧,我最近也是遇到这些事情,应该在2个一下
hhciq
第5楼2011/09/27
wxhtaj
第6楼2011/09/27
“我用的默克优级纯的硝酸,应该没问题的”,不能凭感觉,要有依据,很多优级纯硝酸都达不到要求。
桌子下面少个八
第7楼2011/09/27
这个简单,多换几种酸试一下就行了。有时会有假货。
wmj31
第8楼2011/09/28
用的都还是原来的容量瓶吗?之前论坛有说到玻璃容量瓶溶出铅的问题。你先换酸试做下空白吧,看是否是酸引起的。在测铅时,看使用酸的好坏吧,不过也一般在2ppb以下。
xiaokai7117
第9楼2011/09/30
楼主用来泡玻璃仪器的酸有没有定期更换,还有一个可能导致铅污染的就是你的前处理时,有没有在通风橱中进行,如果有的话也要定期清洗通风橱。
马踏飞燕
第10楼2011/09/30
玻璃器皿首先要用酸浸泡,用超纯水冲洗干净,然后就是消解设备,如果微波没说的,如果别的消解设备的防护也很重要,还有就是取样的时候放置污染。很容易忽略的就是消解工作人员的头发头皮屑等,这个污染估计最容易忽略了,希望楼主好运哦!
