试验机/硬度计
feiyang21868
第1楼2011/09/28
你试试看,两种试验力打出来的哪个是46,不就好了,HRC是150,HRA是60
路云
第2楼2011/09/29
金属洛氏硬度试验所用的压头分金刚石圆锥体压头和硬质合金球压头两种,其中金刚石圆锥体压头的圆锥角为120°,顶端球面半径为0.2mm,没有2.5mm一说。“HR”是硬度单位,后面的A、B、C、……是硬度标尺,通常标准硬度块的《检定证书》上都标明了硬度规格(如:HRC),硬度块上也刻上了硬度值(如:46.0 HRC),不会只刻“46HR”字样。
第3楼2011/09/29
同意,一般来说都会标明是HRC还是HRA或HRB,除非生产厂家是那种很不专业的
zzmzhong
第4楼2011/10/11
HRC150? 没听过这种硬度啊,一般HRC不就是20-70嘛?HRC,HRD,HRA,如果换算成维氏硬度,那都是一样的。只是对应材料的厚度不同选择不同试验力而已。同等情况下,越大的试验力,测得硬度值越接近真实硬度,因为误差更小。
烦
第5楼2011/10/11
同问,HRC150的意思
社区=冬季=
第6楼2011/10/11
HRC适用范围HRC 20--67,没查到HRC150
第7楼2011/10/12
2楼说的是试验力,C标尺的是150kgf,A标尺的是60kgf,不是指硬度值。
sdrbzou
第8楼2011/10/13
只要是合格的标准硬度块都会标记HRC,B A 不知道你的是什么牌子仪器的硬度标准块。。。时代集团 小邹QQ879452111
