气质联用(GCMS)
daipingxiang
第1楼2011/09/27
试试直接进样,或者使用电解液内不含有的溶剂(PC,BC)等做内标物。
砂锅粥
第2楼2011/09/27
直接进样,是什么意思?PC(碳酸丙烯酯)可以试试,谢谢!BC还不知道是啥,希望能说明白一点。谢谢!
第3楼2011/09/27
BC为碳酸丁烯酯。直接进样就是直接将样品打入GC中。但是这样对GC毛细柱不太好,我们是这样检测,但是大概1个月左右柱子就不行了。
第4楼2011/09/27
就是不经过稀释?但是如果真正做电解液的话柱子很快就报废了,每次进电解液都会有柱流失情况出现。你们有做电解液吗?有办法可以处理电解液的锂盐的。处理过后基本上不伤柱子。
第5楼2011/09/27
PC和BC的保留时间会不会比EC(碳酸乙烯酯)还晚?
第6楼2011/10/14
虽然PC的沸点比EC的沸点低,但PC的保留时间真的比EC要晚0.5分钟左右。
七宝
第7楼2011/10/14
想问问NMP是什么物质?
第8楼2011/10/14
N-甲基吡咯烷酮
liaohw
第9楼2011/12/02
用外标法应该比内标法方便,你有没有用自动进样器?电解液中成分太多,还有很多添加剂含量很低
第10楼2011/12/02
外标法确实方便,但重复性不敢恭维。现在新买的仪器都会买自动进样器,不然就太麻烦了。
