气质联用(GCMS)
xing-xing
第1楼2010/07/06
97.5%就是质量百分比浓度就要称量
论坛版主招募|新窦
第2楼2010/07/06
配这类标准品都要称量的。如配制100mL的100ug/mL浓度称取:10.0mg/97.5%
原天
第3楼2010/07/06
人家那时质量比,你用质量比体积做什么.
symmacros
第4楼2010/07/06
称量后,代入97.5%计算。不过有时候,纯度是97.5%,可能实际含量比97.5%的标值高。如果有条件,用GC或GCMS测一下实际的纯度。
sai1514
第5楼2010/07/06
我比较好奇的是楼主这个丙烯醛标准品是什么时候订购的,因为现在Dr. Ehrenstorfer这个牌子的丙烯醛应该是不能空运的,而且看批号,可能是06年生产的,有效期快到了吧
ruan651209
第6楼2010/07/06
世博间,更多东西不能运输,头大。
雾非雾
第7楼2010/07/06
我们是称量后代入97.5%计算的。或是用97.5%反算大致的称量克数后称量。
谁折腾
第8楼2010/07/06
懒啊,习惯了某种物质在液体中的质量百分数是g/100ml的算法,谢谢各位了
第9楼2010/07/06
嗯 是快到期了,所以赶紧把它用完
