原子吸收光谱(AAS)
桌子下面少个八
第1楼2011/09/27
LZ说“溶样的酸不好”,是指的本底太高吗?先检查硝酸的含铬量,这个很关键。LZ的样品空白是多少呢?
liuzh863
第2楼2011/09/27
这个我一直用标样空白当样品空白,是不是这出了问题呢?
ldgfive
第3楼2011/09/27
酸试剂中,铬很容易超标
悠旸
第4楼2011/09/27
两个结果差出数量级了,肯定是样品处理过程中污染了。另外,PPm级的样品上石墨炉不大可能吧?
金水楼台先得月
第5楼2011/09/27
应该PPb,差这么?标准做的怎么样?
wmj31
第7楼2011/09/27
有可能。你的前处理是怎样的?用酸多时,且酸不好时,用标样空白当样品空白,会导致结果偏高的。建议做样品空白做下,且问下外检的前处理是怎样的?
第8楼2011/09/28
外检前处理没有通知
第9楼2011/09/28
单位弄错了,是PPB,不是PPM
第10楼2011/09/28
哪个数据的单位弄错了?你可以问下前处理,不要书面通知,他们应该可以说的。
马踏飞燕
第11楼2011/10/08
估计是污染了。
