气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/09/27
最常见的是喷嘴堵塞,甚至堵死硅烷化的样品进样量要注意控制
老多_小多
第2楼2011/09/27
喷嘴会变形么
第3楼2011/09/27
还没遇到过变形
suiniubei
第4楼2011/09/27
我们的机子以前点火会有比较大的 pu 的一声.此外,尾吹不稳.
安平
第5楼2011/09/27
玻璃的喷嘴可能因操作不良爆裂
xuchaofeng
第6楼2011/09/27
我前段日子也是,尾吹原来是25ml/min,但是仪器非常不稳,H2,空气流量自动关闭,仪器重复点火。然后我把尾吹给到15就ok,然后我进样,这下好了,没有峰出来,立马把喷嘴拆下,发现堵了,处理后就ok.
liuquan2008
第7楼2011/09/28
喷嘴拆下的时候一定要把温度降下来 有个同事温度没降下来结果螺丝装上去漏气 喷嘴底座螺丝滑丝啦 一个2W多啊
第8楼2011/09/28
高温他就敢去操作?螺丝滑丝温度应该不低吧
张驰有度
第9楼2011/09/28
玻璃喷嘴容易裂,金属喷嘴易堵。
第10楼2011/09/28
金属喷嘴的。好像中间有个陶瓷。
