ICP-MS
阶前尘
第1楼2011/09/29
ICP-MS测金应该问题不是很大吧,石墨炉测金没试过
金水楼台先得月
第2楼2011/09/29
取样量的问题,如何消除基体干扰。
popo
第3楼2011/10/04
测金还是富集了测定最好啊!
第4楼2011/10/04
用MS做不能富集吗,或者说用MS做有哪些弊端?
第5楼2011/10/05
正常的地质样品中的金不富集您觉得有测的出来的么?还有代表性如何?富集称取10g样品最后才几个ppb左右,有的才零点几ppb。
第6楼2011/10/05
富集后,用MS做有什么需要注意的呢。
bennaiyou
第7楼2011/10/05
采取什么方法富集?
第8楼2011/10/05
通过增大称样量,直接经过王水溶解后,上MS测,是否可行?
dongguarui
第9楼2011/10/05
MS测,盐分很高。
第10楼2011/10/05
泡沫塑料或者活性碳都可以。
