timstoicpms
第9楼2011/03/22
Agilent Varian Thermo四级杆ICP-MS,都是【质量分析器-检测器】这块固定不动,【炬管】这块可在导轨上滑动——这种设计很合理,因为【质量分析器-检测器】这块很沉重,理应让 轻模块挪动、去靠近重模块。当这两部分合拢封闭、准备点火时,【炬管】在导轨上的对应位置(每次合拢,这个位置都会有细微变化)被记为“采样深度 零点”。这三家ICP-MS在点火后,可以调节采样深度。
PE Elan系列四级杆ICP-MS是【炬管】这块固定不动,【质量分析器-检测器】这块在导轨上滑动。因此只能在熄火状态下取出炬管托架,调节采样深度后再装回去,重新点火、重新手拧调谐X-Y轴。如果采样深度仍然不合适,又要熄火再调……PE 新款NexIon 300 重新设计了接口,可以像Agilent Varian Thermo那样实时调节Z轴。
