翠湖园
第1楼2011/09/28
在起伏地形中,温度、湿度的分布和变化有较大的差异。例如,山顶和山谷的气温日变化有显著的差异,山顶的气温日较差小,山谷的气温日较差大,谷底由于夜晚冷空气下沉,往往形成“冷湖”,增强逆温层。湿度的变化与上述的相似,也是低洼地的绝对湿度日振幅大,高坡地的日振幅小。风的变化,由于山谷风等局地环流的影响,风向变化很大。特别在天气较稳定的晴朗日子里、局地环流较明显,不同部位的风向差异更为明显。
在坡地上,由于坡向、坡度的不同,其获得的太阳辐射能量的多少不同,故温度的分布也不同。白天南坡增温幅度大于其它各坡;东坡接收辐射早,最高温度出现早(午前);西坡接受辐射最迟,最高温度出现时刻也迟(午后)。各坡地最高温度出现时刻前后相差可达三小时左右。北坡接受太阳辐射最少,增温幅度最小。各坡地上温度日较差,属南坡最大,西坡次之,东坡又次之,北坡最小。
坡度对获得太阳辐射能量的多少也有影响。在温带地区向南倾斜20°的坡地表面,在中午前后所得到的太阳热量与南移20°纬度的水平表面获得的太阳热量相等。从而可得出:倾斜l°的向南坡,在中午前后所获得的太阳能数量,相当于向南移纬度l°(或111公里)地方的水平面上所获得的太阳能数量。所以,向南斜坡具有更南地区的气候特点,而向北斜坡则具有更北地区的气候特点。
坡向不同,空气湿度也不同。在湿润地区,南坡蒸发强,空气的绝对湿度最大;而在干旱地区,则北坡的绝对湿度大。
翠湖园
第2楼2011/09/28
我国是柑桔的原产地,对于柑桔的栽培有着悠久的历史,也有着利用小气候扩大柑桔种植范围的丰富经验。柑桔并非在神州大地处处都可以安家落户。它性喜温暖湿润,冬季气温在摄氏零下七度以下,柑桔的枝叶就会遭受不同程度的冻害,温度低于零下九度就会引起严重冻害,导致树死园毁。我们的祖先曾为桔和枳下定义说:“桔生淮南则为桔,生于淮北则为枳。”由此可见,柑桔要能正常发育,保持优良品种的固有特性,必须有与之相适应的生态环境。据调查,在众多的生态因子中,冬季的低温是柑桔分布限制因素。我国园艺工作者经过多年的努力,充分利用小气候条件,已使柑桔在我国的分布远远突破了“三五线”而向北推移。在陇南各地、汉中平原、伏牛山区、太湖之滨的一些地方,柑桔已安家落户,甚至桔生淮北也为桔了。由此看来,充分利用热量条件相对较丰富的小气候环境来发展柑桔生产,是大有可为的。
