求助拉曼光谱仪的分辨率和光谱分辨率
  • hechong257
    2011/09/28
拉曼光谱
  • 我看有的仪器写光谱仪的分辨率是光谱仪焦长xxx mm(如800mm),这个是指什么?还有一个指标是,光谱分辨率,小于多少个波数。光谱分辨率就比较好理解,请问哪位大神解释一下前面的
  • zwyu
    第1楼2011/09/28
    光谱仪单色器所用准直镜和聚光镜的焦距。理论上越长光谱分辨率越好。
  • hurricane23
    第2楼2011/09/29
    光谱仪色散系统的集距
  • 拉曼论坛
    第3楼2011/09/29
    你说的是HJY仪器的HR800,它的焦长是800毫米,因为光经过光栅分光后是呈扇面发射,这个扇面的半径越大,那么对应的扇面的弧长就越大,用同样尺寸的CCD接收,离得越远分辨率越高。理论上讲,其他条件相同(光栅等)的情况下,800毫米焦长比460毫米焦长分辨率高。
    hechong257(hechong257) 发表:我看有的仪器写光谱仪的分辨率是光谱仪焦长xxx mm(如800mm),这个是指什么?还有一个指标是,光谱分辨率,小于多少个波数。光谱分辨率就比较好理解,请问哪位大神解释一下前面的
  • hurricane23
    第4楼2011/09/30
    拉曼光谱仪对分辨率的要求不是很重要吧,分子指纹差异是很大的
    拉曼论坛(nanbowan) 发表:你说的是HJY仪器的HR800,它的焦长是800毫米,因为光经过光栅分光后是呈扇面发射,这个扇面的半径越大,那么对应的扇面的弧长就越大,用同样尺寸的CCD接收,离得越远分辨率越高。理论上讲,其他条件相同(光栅等)的情况下,800毫米焦长比460毫米焦长分辨率高。
  • 拉曼论坛
    第5楼2011/10/01
    个人体会,在特殊情况下有分辨率的要求,大部分情况下拉曼作为鉴定手段只要具有一定的分辨率就可以。
    hurricane23(hurricane23) 发表:拉曼光谱仪对分辨率的要求不是很重要吧,分子指纹差异是很大的
  • hechong257
    第6楼2011/10/02
    那么说,那个显微镜其实用途并不是很大吗?就是当个普通显微镜用?
    拉曼论坛(nanbowan) 发表:个人体会,在特殊情况下有分辨率的要求,大部分情况下拉曼作为鉴定手段只要具有一定的分辨率就可以。
  • zwyu
    第7楼2011/10/02
    hechong257(hechong257) 发表:那么说,那个显微镜其实用途并不是很大吗?就是当个普通显微镜用?
  • hechong257
    第8楼2011/10/03
    求详细解释,空间分辨率是什么意思
    zwyu(zwyu) 发表:空间分辨率和光谱分辨率不要混为一谈!
  • 拉曼论坛
    第9楼2011/10/04
    空间分辨率和你的激发光的光斑的大小有关系,光斑越小,一次检测的范围越小,那么空间分辨率越高。光斑的大小和所用的物镜有关,详细请参考http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110117/3090518/第5楼的介绍。
    显微镜的设计,尤其是显微镜物镜的设计不但可以让我们观测到白光照射情况下所测样品点的详细信息,而且能把激光光斑汇聚到接近衍射极限。
    在不用于拉曼测量的时候,显微镜就是个普通显微镜,用于拉曼测量的时候,可以称为拉曼显微镜。
    hechong257(hechong257) 发表:求详细解释,空间分辨率是什么意思
  • xiahpang
    第10楼2011/11/18
