没用过
所谓的保护柱就是保护色谱柱的柱子,让杂质保留在保护柱里,减小杂质对色谱柱和仪器的危害,一般液相色谱里面用得多。气相里样品一般经过0.45um的膜过滤,挥发性或半挥发性的杂质一般都会通过色谱柱,部分半挥发性的杂质会滞留在柱头,难挥发或部分半挥发的杂质留在衬管内玻璃棉上,总体来说杂质对气相色谱柱的危害不是很大,即使柱子污染了切掉柱头,老化问题一般可解决。液相则不然,它没有像气相中的玻璃棉那样可以吸附杂质,也不能切柱子,柱子一旦被污染,柱压力急剧升高,反冲也很难修复,这样一根柱子就很容易报废,所以保护住很少用在气相色谱里。
