气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/01/23
楼主要分析的这个物质可以试试中等极性柱子,比如DB-17,由于目标物中有氨基存在,还可以考虑 RTX-5Amine柱子。一般情况下有氨基或者羰基的物质极性都较强,衡量极性大小是用偶极距,想搞清楚的话可以查阅相关资料
symmacros
第2楼2010/01/23
用Wax和HP-5毛细管柱都测过纯品和香精中邻氨基苯甲酸甲酯,峰型都不错,极性Wax柱分离香精时较好一点。
chengjingbao
第3楼2010/01/23
版上有安捷伦的谱图库,寻找自己行业和组分类似的柱子,这是一种便捷方式。
ttkl533
第4楼2010/01/23
检测
第5楼2010/01/23
可以用1701试试,温度设置不妨先试试这样的:载气为氢气,进样口200度,检测器240度,柱温可以走个程序,100度起,10度/min升温。温度程序可以自己优化的。
