液质联用(LCMS)
mythqinghe
第1楼2011/09/29
没有接柱子,到底是怎么回事?
pazuzu
第2楼2011/09/29
很正常啊?有什么不对劲吗?没接柱子,来不及扩散,前面上得快,后面要稍洗脱一会,就这个峰形啊。
Longer
第3楼2011/09/29
不接柱子峰形就是这样的,柱子不但起分离作用,同时也起富集的作用,开始低洗脱能力的流动相把样品都富集在柱头,然后再洗脱。如果不接柱子相当于流动相直接把样品冲到进样器,峰会很快出来,峰形会不好。另外流动相比例也影响峰形。
蓝人
第4楼2011/09/29
这倒是学习了
菜头
第5楼2011/09/29
正常,不接柱子时,在管路中的扩散造成的。
sdnly
第6楼2011/09/29
呵呵 Longer的解释可以回答楼主。
dongcao588
第7楼2011/09/29
很快出峰是正常的,但峰型这么差可能就是待测物本身性质的问题或者那里不对。不是不接柱子就都峰型这差的,利血平就不会,不接柱子峰型也好。建议利血平试试。如果峰型能好,可能就是这个物质的原因。如果依然很差就是那里不对。
第8楼2011/10/04
谢谢大家了
wuyuandaai
第9楼2011/10/07
出峰太快了!没有接柱子。
小猪飞飞
第10楼2011/10/08
楼主不接柱子应该使用在优化离子源参数的吧。峰形不对称是有的,但我做的有些物质在优化条件时峰行也很好。此外,楼主峰毛刺比较多,是扫描速度比较快的原因?
